为什么abaqus任务无法终止? 50
浏览:8994 回答:11
abaqus6.14-1运行中闪退了,现在重新打开 任务还是在运行 无法终止点击kill也不行 有没有大佬教教我啊
复合材料力学-君莫
闪退只是把Cae界面退了,再次打开任务管理那里已经不更新了。但是求解器并没有退,实际计算还在进行,你可以重新打开odb,结果文件还是在更新的。如果不想计算了,就去任务管理器中把对应的standard.exe或者explicit.exe强制关掉就可以啦。
2021年5月31日
已采纳 评论 1 点赞 1
1点
遇到这种情况可以直接关闭ABAQUS,或在任务资源管理器结束ABAQUS计算程序
2021年5月28日
已采纳 评论 4 点赞
Wonderful仿真
这个时候需要用电脑的任务管理器进行终止
2021年5月27日
已采纳 评论 3 点赞
