ABAQUS做压缩时,采用集中力加载,如何得到力-位移曲线? 30
浏览:2825 回答:6
集中力加载情况下,有什么方法可以得到模型的力-位移曲线?
菜鸟1号
解决了吗
2023年7月10日
1点
办法之一是设置参考点,参考点可以和压缩的面耦合起来,后处理中提取该点的力及位移,用operate data(操作xy数据)可以绘制出力-位移关系
2021年5月28日
已采纳 评论 1 点赞
北望逸尘
参考点
2021年5月27日
评论 2 点赞
