ANSYS APDL大模型转动困难,如何软硬件解决? 50
浏览:3997 回答:6
我的模型单元数量比较多,有65万,约束也比较多,如果单元显示的话量确实比较大,移动、缩放以及旋转都非常非常卡。
最本质的解决方案就是升级硬件,我的电脑用的是核显,我首先想到的是GPU不够用。我遵循一个经验,只升级处于瓶颈上的硬件,比如打开任务管理器,发现内存总是达到90%,那我就升级内存。我打开任务管理器,我想看是不是GPU的使用率很高,但移动、缩放以及旋转无论卡成什么样子,GPU的使用率都不足10%,而且呈锯齿状,曲线和横轴围成的面积很小,我的理解就是GPU够用。现在买最新的Nvidea的最新30显卡系列显卡比我的电脑都贵,20系列的也不便宜,我就不太敢轻易升级。
硬件升级占时搁置,那就是减少显示的数量,关闭约束可以好一点,如果要显示单元,还有没什么办法牺牲显示精度,换来显示速度呢?
拜托请大家对硬件升级谈谈看法,说说软件设置的解决方案,谢谢大家了。
(5)
赞奇云工作站
其实无需升级本地电脑也可以高效进行仿真计算的。采用赞奇云工作站提供一站式上云协同设计/仿真能力,将传统本地的工业设计工作通过互联网/专线的方式搬迁至云上完成,通过渲云云渲染提升工业动画渲染时间,渲云实时渲染将渲染上云,实时交互虚拟仿真系统。
2023年5月29日
皮卡丘_0504
我有一个笔记本,1060 6G显卡,很流畅
还有一个工作站,RTX4000显卡,很卡顿
这是为什么呢
2021年7月20日
xuejg
看看能不能关闭网格框线,我知道abaqus关闭线框,也就是不显示单元的边,会好很多。网格修改还是用hypermesh方便,显示千万的单元没问题。
2021年5月25日
梦回大唐-nevermore
你这单元也不算大,试试用hypermesh打开看看,APDL的显示效果就是比较差,个人觉得跟软件有关系,至于显卡好像没那么太重要吧,不是做渲染集成显卡也够用了。提高CPU和内存比较重要些。
2021年5月25日
lsyyaya10
随便上个独立显卡就行了,核显这种肯定不行的。
我自己没有做过60万单元的模型,20-30万单元的模型,1060完全没有卡过。你上个2手的1060这种亮机卡就够了,不需要30系列的那种卡的。
另外你是只用电脑来查看结果么?60万单元的模型应该家用电脑跑不动吧。
2021年5月24日
