Workbench LS-DYNA如何查看19.0以前版本中的Output Window信息? 100
浏览:3936 回答:1
以前通过Mechanical APDL平台使用ANSYS/LS-DYNA,但是从ANSYS 19.1开始Mechanical APDL不在支持LS-DYNA,只有使用Workbench LS-DYNA,给我带来最大的不便就是没有了Output Window。Output Window全称Mechanical APDL 19.0 Output Window,数字随版本号的不同而不同,就是和软件一起启动的那个窗口。之前我开始计算后紧接着就是切换到Output Window看有没有什么错误和警告,现在只有在状态栏左下角的一个进度条,我也不知道有没有什么问题,只有计算完成才知道。小模型还好,要是需要计算几个小时的大模型可就很不便了。
更大的一个不便就是以前可以通过Ctrl+C然后输入sw2,查看剩余时间,现在这个也不知道怎么弄。
Eternity_6566
点左边选项卡的solution可以看到计算过程
2021年5月21日
已采纳 评论 点赞 1
