abaqus四个完全相同的部件之间本无接触,后面碰到一起却直接穿透怎么解决? 11
浏览:2889 回答:3
四个一样的图形,中间未连接在一起,粘附在一个弹性体上,弹性体开始收缩,实际结果中间会发生接触突起,形成金字塔。我模拟的时候却是直接穿过重合,这该怎么解决
土木小僧
在相互作用里设置表面接触接触形式,看能不能解决。
2021年5月19日
评论 点赞 1
宋雨雨
这不是很正常吗
2021年5月19日
评论 点赞 1
