ABAQUS低版本打开高版本文件? 100
浏览:4678 回答:5
怎么能使ABAQUS2019打开2020版生成的odb文件
(5)
郑钧 Adam
沒辦法用舊版本讀版本,只能開.inp或是由低版本重現提交.inp計算
2021年5月16日
已采纳 评论 点赞 1
胡锦文
inp可以
2022年1月17日
兵哥讲力学
不能打开高版本的文件,只有inp文件是通用的。建议装最新版软件,就可以打开所有文件了。
2021年10月19日
梦回大唐-nevermore
如果只看结果可以使用后处理软件读取,比如hyperview之类没必要
2021年5月18日
已采纳 评论 点赞
刺客5580
用inp文件打开
2021年5月18日
