求助:abaqus模拟结果和实验出现很大偏差? 20
浏览:2925 回答:10
模拟单向拉伸试验,结果模拟结果和实验出现很大偏差,弹性部分偏差很大,位移斜率偏差太大,弹性模量取自实验;还有一个问题,是模拟曲线怎么样才能能更平滑呢?
(5)
梦回大唐-nevermore
你的网格模型细化一下 ,单层实体网格不准确,还有就是增大载荷步,关键是你的材料参数需要进行处理使用真实应力应变。
2021年6月3日
评论 1 点赞 1
斉
好的,非常感谢,我再尝试一下
2021年6月9日
Gerald2020
本构模型设置的可能不太对,抖动应该是载荷速率太大?
2021年5月17日
Annehope
用的实体单元?
2021年5月17日
北望逸尘
这个需要看看模型才能确定
2021年5月13日
已采纳 评论 2 点赞
