abaqus提交作业找不到结果文件!!跪求解决方法
浏览:4786 回答:4
提交作业后查看结果,出现这两个提示,网上找了半天找不到有效的解决方法,跪求大佬指点!
(4)
兵哥讲力学
尽量别把工作目录设置在桌面上啊
2021年10月19日
xiaow**ee_erTq
可以查看是否有设置工作目录?如果有设置工作目录路径是否有中文,我看你的路径设置在桌面,一般我们都不会设置在桌面,可以尝试在某个硬盘直接新开一个文件夹,将cae文件复制到此目录下,再双击打开cae文件(或者用command的方式进入abaqus),再进行提交。
2021年5月10日
北望逸尘
可以联系,帮你远程看下
2021年5月8日
安平十三妹
哭了,搞了老半天都不行,球球懂的大佬指点
2021年5月8日
