如何利用abaqus建立复杂山地模型? 15
浏览:2747 回答:3
想实现某流域稳定性分析,怎么将实地导入abaqus中,然后赋值,分析稳定性
如何利用abaqus建立复杂山地模型?的图1
遇见拉格朗日
简单模型直接在CAE里建模 复杂模型可以在SW完成
2021年5月9日
重案组之虎Dreamown
利用c4d软件,或者rihno建模,然后导出stp。
2021年5月9日
北望逸尘
可以私信
2021年5月7日
