abaqus 耦合节点的反作用力怎么计算? 99
浏览:3041 回答:3
模型比较简单,在一个正方形中填充了颗粒,施加了周期性边界条件,想计算平均应力和应变,所以将一个参考点耦合到了 模型左上角的点上(不知道是不是因为周期性边界条件的原因,无法跟上边所有的点耦合?),计算能够正常进行,但现在的疑问是:
1、用F/S求应力时,这里的S 还是 上边的长度(面积吗?)? 还是 上边的节点数量?
2、用F/S时, 上边的节点数量对结果有影响吗?
abaqus 耦合节点的反作用力怎么计算?的图1请各位大神指导指导,谢谢
斯皮尔博哥
s算是上边的长度
2022年9月4日
何玉龙
设个set集
2021年5月17日
静默本无缘
得除以面积。 即使是耦合后一个点上施加也是一样。
2021年5月5日
已采纳 评论 点赞
