abaqus中vuel接触问题? 100
浏览:2750 回答:1
一个模型,通过外部加通用接触(添加的也没有问题),(如果自己编写的vuel没问题的情况下)用abaqus可以计算,但是为什么vuel会报错。是不是需要将自接触写在vuel里面呢?是不是因为abaqus自带程序优化过?还是别的原因。有大佬能具体讲讲么?
就 麻 烦 了
是contact嘛,自定义单元的部分的接触只能使用点集合,貌似是ABAQUS识别不出自定义单元构成的平面
2024年4月15日
