abaqus动态显式求解金属压缩过程,使用了质量缩放,动能为正值,总能量一开始就为负值是怎么回事? 70
浏览:5306 回答:1
小提米
“总能量”这个词真是把不少用户误导得不清。它其实不是我们想象的“动能”+“内能”之类的意思,而是“能量平衡”的意思。具体可以看这篇知乎文章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/34203319 这个值可以是正值,负值或是零值(因为计算误差,所以很小的正值或者负值可以理解为0值)。 一般而言这个值只要是一个大致的定值即可,即使为负值也没关系。不见得是计算错误。 帮助文档中提到这个值最好是0值,越接近0值,计算越正确。其实也不尽然。比如随便模拟一个在空间中做匀速刚体运动的物体,这个值就永不为零。 还有一些分析,这个值越算越大。同样也是有道理的。
2021年4月29日
已采纳 评论 点赞 3
