Ansys/ls-dyna?
浏览:2191 回答:6
这些警告是什么意思?怎么改正呢?
explicit
警告没事,可以正常计算,如果非要搞就要调模型
2021年6月19日
CAT优化工具包
提示有初始穿透,初始穿透值非常小可以不用管,非要处理的话可以搜索warning提示的几个节点,在对应的part里设置初始穿透值,也可以在contact卡片里设置ignore为1
2021年5月7日
Wonderful仿真
提示你模型中有初始穿透,可以检查下是否有intersection或者penetration
2021年4月24日
已采纳 评论 2 点赞
