abaqus接触面建立过程中的干涉问题? 100
浏览:3261 回答:1
如图,建立旋轮架和轴的接触关系时,标红的面均要建立接触关系,但一直显示干涉,如图2所示,计算结果一直无法收敛,请问这个问题需要如何解决呢?
🇨🇳周沐🇨🇳
过约束?tie和有限滑移同时存在一个接触队?
2021年4月27日
北望逸尘
这个要看模型才可以确定
2021年4月24日
