Abaqus如何用等效塑性应变的判定材料是否失效? 50
浏览:5621 回答:2
用ABAQUS算出的塑料等效应变PEEQ,怎么判断材料是否失效?是用最大拉伸率吗?
还是用PE来判断呢
阿瓦隆号
工程上一般peeq和最大延伸率比较。取个1.2左右的安全系数
2021年4月22日
评论 点赞 2
SnowWave02
材料完全失效的话材料参数中加入ductile damage,然后加入损伤演化规则
2021年4月22日
评论 点赞 1
