【abaqus】两层板之间嵌入cohesive,冲击过程中变形很大却不被删除?SDEG一直为0? 100
浏览:4046 回答:7
各位大神,正在学习abaqus的cohesive单元;由于隐式计算总是存在收敛性困难问题,想着用显式做个简单的冲击问题去分析cohesive单元,模型如下:
在两层板之间嵌入cohesive单元,然后用刚体进行冲击。结果是板可以失效,但cohesive单元SDEG一直为零,变形非常大;分析S33 是有数据的。
【abaqus】两层板之间嵌入cohesive,冲击过程中变形很大却不被删除?SDEG一直为0?的图1
【abaqus】两层板之间嵌入cohesive,冲击过程中变形很大却不被删除?SDEG一直为0?的图2已经开启了 STATUS,S33有数据是不是说明厚度方向就是 3方向?
请给位朋友指点
(4)
蓝牙
一般这种情况是内聚力的刚度定义太小, 把你内聚力的刚度列出来我看看,标记单位
2021年4月17日
评论 2 点赞 3
静默的无线电
有没有把status勾选
2021年4月17日
评论 1 点赞 1
用户_85619
同问,解决了吗
2025年4月6日
用户_56142
问题解决了吗
2024年11月5日
