abaqus拟静力分析滞回曲线初始刚度很高怎么调整? 100
浏览:4188 回答:7
1点
不知道你做的是什么结构的拟静力分析,是钢结构还是钢筋混凝土结构?根据我的个人经验简单谈一下可能的原因 1.材料属性设置是否准确,尤其是材料的弹性模量设置 2.结构的断面尺寸设置是否准确,包括加载方向和断面的一个方位关系 3.是否考虑了几何非线性的影响 另外还可能与加载的方式有一定的关系,例如屈服前的加载幅值。 可以从以上几个角度去排查一下问题,如果还有什么问题可以留言
2021年4月15日
评论 3 点赞 1
T10
这个很正常,不用管,要知道背后的原理
2021年4月15日
北望逸尘
这个需要根据各个模块的设置去看
2021年4月12日
