workench 2021R1版本, 拓扑优化问题?
浏览:2498 回答:1
workench 2021R1版本,
拓扑优化
The files required from the linked analysis are missing for topology optimization solution. Please resolve the analysis selected in the Solution Selection prior to continuing.
这个好奇怪啊,是版本的问题还是
做了好多拓扑优化了,就这个版本出现这样的问题,无语!
北纬35
已解决, 是个人安装过程的问题,安装的另一台电脑上的同一版本,没有什么问题!
2021年4月7日
