请问,ls-dyna还没开始运行就报错是什么原因? 125
浏览:2577 回答:12
(9)
蓝牙
k文件出现了重大问题! 一般这种情况 原因非常多 比较典型的是  单位制  错误的材料类型 错误的接触类型等等 具体问题
2021年3月31日
已采纳 评论 3 点赞 1
梁山好汉
可能是软件问题,重新启动或安装再运行。有时候怪得很,今天不行,明天再启动就可以了。
2021年4月10日
L.Gao
模型问题,debug 模型
2021年4月7日
浩雨
重新破解一下
2021年4月6日
已采纳 评论 点赞
Genpaul.Li
License 没问题但是快到期了,截图信息不完整,把完整d3hsp和message 文件贴上来
2021年4月3日
幸福里8号
part13是不是有问题?
2021年4月1日
归一
这不是license问题吗
2021年4月1日
已采纳 评论 点赞
憶森
边界条件设置有问题,看看约束是否正确,载荷是否合理。不要有过约束,另外检查下接触。
2021年3月31日
已采纳 评论 点赞
云上_CAE
证书问题
2021年3月31日
已采纳 评论 点赞
