franc3d报错,为啥生成不了abaqus.dat文件? 10
浏览:3484 回答:4
请问,franc3d报错:
ABAQUS.dat file not created;check cmd/terminal window for errors
to check for abaqus license
我检查了一下franc3d的dat文件,也没有什么错误提示。
(4)
童浩
由于是用abaqus来进行运算的,使用的命名规则也是用的abaqus的,改下名字。我是这么解决的
2024年12月5日
评论 点赞 1
小程序用户_YvUapXDK
您的问题解决了吗,我最近也遇到这个问题了,不知道怎么解决
2024年9月7日
用户_33600
你的问题解决了吗。你是不是目录做过很多,最好删了重新做一次,还有指定的那个abaqus.dat 的那个路径需要完整点,比如像C盘D盘这些都得加上
2023年11月10日
阿壮
是裂纹没插入成功吗?
2022年1月15日
