abaqus如何考虑材料率效应? 10
浏览:2234 回答:4
在做混凝土细观模拟时,在动态加载中,如何在abaqus考虑进去材料的速率效应?
岩土新君
对于岩土材料,有蠕变模型,应变随时间变化。混凝土应当也有类似于跟时间相关的应变本构。
2021年3月17日
已采纳 评论 点赞 1
郑钧 Adam
混凝土材料我用得不多,金屬在塑性裡面可以設置rate dependent速率相依。你可以從材料模型或是幫助文檔看看混凝土材料有沒有這種設定可以使用
2021年3月17日
已采纳 评论 点赞 1
小程序用户_xOBFOXcX
请问大佬解决了吗
2024年6月19日
