求问abaqus怎么在重合节点建立弹簧呢?
浏览:2846 回答:5
出现以下错误:
Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.
谢谢了
北望逸尘
可以啊,只要是两个不同的节点就可以,虽说节点重合,但是弹簧可以没有长度特性,但是具备刚度属性
2021年3月16日
评论 2 点赞 1
阿瓦隆号
如果选择重合节点困难,你可以换前处理软件。或者用不在一起的节点建弹簧,然后把inp文件里对应的节点坐标改成一致的
2021年3月18日
SnowWave02
很好奇为什么这么用弹簧?
2021年3月16日
