过多接触的静力性能研究模型能用动力显式求解吗?密度可以设为极小值吗? 50
浏览:1957 回答:2
各位大佬:
3D模型,研究砌体受压静力性能的,其中有一百多个粘结接触,这样的模型能用能用动力显式求解吗?
如果不想考虑重力荷载的影响,可以将材料的密度可以设为特别小的值吗?
郑钧 Adam
顯式求解沒有收斂問題,適合拿來處理高度不連續的問題,接觸複雜就是一類。 若問題本質是靜力問題,可以搭配擬靜態手法來做,在Abaqus裡面常用的技巧是質量放大。
2021年3月12日
评论 1 点赞 1
