ABAQUS 钢筋子程序调用求助
浏览:3405 回答:5
救助调用方自虎老师的子程序出现错误,Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
在warning中提醒是User subroutine umat will be used with the statev array dimensioned to zero since the *depvar option is not used with this material. Consequently, defining statev entries in subroutine umat will cause code execution errors.
求助
(5)
wb冲啊
求助方自虎老师子程序安装包
2024年3月1日
Crazy_9509
您好,请问可以分享一下子程序吗
2023年5月6日
G-P
请问解决了吗
2022年9月13日
202222
估计是用户变量输错了
2022年8月14日
Daniel Lee
请问这个问题怎么解决的?我调用子程序的时候也遇到相同的问题了
2022年5月2日
