Ls dyna磨料水射流破碎岩石? 30
浏览:2741 回答:14
仿真情况描述:利用FEM/SPH方法模拟磨料水射流破碎花岗岩,岩石采用HJC本构,冲击过程中在15-20微妙时岩石发生破碎,HJC本构出现单元删除。
我的问题是,几十微妙岩石就发生破碎是不是不符合实际磨料水射流破岩情况。之前做实验的时候感觉切割的时间大约持续几秒钟,然而现在微秒级别就发生失效删除是不是符合实际情况。
岩石参数是是通过阅读论文参考得来,阅读文献发现HJC参数大体不差,应该没有问题。我个人也尝试修改失效阈值,延缓删除时间,但是失效阈值调高后岩石在冲击过程中单元格明显变形很大,按理说变形过大应该删除的,如果一味的调高失效阈值控制失效时间,那样单元过的变形依旧不删除,不符合逻辑。
请给位大佬给小弟一点建议!!
(8)
王广
这个问题我也研究很久了,如果是仿真几秒水柱需要建立很长,现在大多数还是将时间缩短为微妙级别进行研究,很多论文都是这样干的,没有问题。另外,使用HJC本构sph与fem耦合时你的模型不出出现穿透吗
2021年3月9日
已采纳 评论 2 点赞 2
用户_48584
您好,请问能分享一下k文件吗?或者分享一下您的hjc岩石模型参数可以吗?我试着复现林晓东的《基于SPH-FEM耦合算法的磨料水射流破岩数值模拟》,自己用文章里面的参数复现不出来,sph粒子基本不对岩石产生破坏,而且部分穿透,不知道是什么原因
2024年7月29日
用户_10828
您好能分享一下k文件吗?目前在做这个,毫无头绪。
2021年11月4日
YK_4333
能留个联系方式吗
2021年5月13日
YK_4333
您好,能分享下程序么?
2021年5月10日
BIG Boss_1747
您好楼主,请问一下能分享一下您的这个模型吗
2021年4月7日
zhuliuxian
sph粒子直径不一致,是两种sph粒子还是同一种粒子通过后处理显示的效果?谢谢
2021年3月15日
评论 3 点赞
王广
2021年3月13日
已采纳 评论 点赞
