workbench瞬态动力学问题分析? 20
浏览:2640 回答:2
carry over time step什么意思啊,在workbench里面瞬态动力学分析应该打开还是关闭啊?
宁博士CAE团队
这个设置只有在多个载荷步起作用,,当不同载荷步增量发生突然非常大的变化,可能导致收敛困难。这个时候打开这个开关,下一步的载荷步初始时间步长等于上一个载荷步的最后载荷步时间步长,请参考
2021年3月12日
已采纳 评论 点赞 2
宁博士CAE团队
这个设置只有在多个载荷步起作用,,当不同载荷步增量发生突然非常大的变化,可能导致收敛。这个时候打开这个开关,下一步的载荷步初始时间步长等于上一个载荷步的最后载荷步时间步长,请参考
2021年3月12日
已采纳 评论 点赞
