动力显式求解中,密度可以设置为0吗?
浏览:2160 回答:7
有朋友知道在动力显式求解中,如果不想考虑重力影响的话,密度可以设置为0吗?
SnowWave02
不能的,因为动力学分析都需要求M的逆矩阵
2021年3月8日
评论 4 点赞 3
TechmanLXS
不可以 ,而且密度单位一定要设置对,直接影响时间步长。
2021年3月8日
