板的四边简支条件如何施加? 500
浏览:5248 回答:1
请问在采用不同几何实体时,板的四边简支约束条件如何施加?比如采用几何为面,单元为壳单元时施加四边简支约束与采用几何为体,单元为实体单元时施加四边简支约束条件。个人做法是在几何为面的壳单元下在四边约束U1,U2,U3。在几何为体的实体单元下也在四边约束U1,U2,U3,但是此时是不是也同时限制了体的转动从而变成了四边固支约束条件?也有案例是对面施加U1,U2,U3的约束,或是对边施加U3的约束,该边的两个端点各施加U1,U2,约束和U1约束。请各位解惑。
SnowWave02
体没有转动自由度的,就直接在四边约束三个平动就是简支,如果你把面内的节点平动约束才是固支
2021年3月6日
已采纳 评论 点赞 3
