starccm流体仿真报错,耦合模型不兼容? 50
浏览:2571
报错是这样,模型为块状材料中间掏出一个管道,我设置水的模型为,流速固定温度固定为30度,匀速流过管道,块状材料设置为钢材,从600度开始与水互相对流降温,最终要得出固体下降了多少度。
