如何利用fluent模拟油膜压缩过程? 50
浏览:2667 回答:4
  案例来自与泵中滑靴与斜盘之间的油膜,油膜厚度h与油膜产生的支反力随着柱塞左面受力Fp变化,例如,当Fp增加,油膜受到挤压,油膜厚度h减小,同时,支反力W增大直至滑靴重新达到平衡位置,反之,当Fp减少,油膜厚度重新增大,支反力W随之减少。
  我想实现的是,在inlet给定入口压力,然后油膜底面沿着x轴移动(实际是柱塞和滑靴流体域沿x轴移动,为了简化,设定油膜相对柱塞和滑靴产生相对运动)以产生相应的支反力W使滑靴平衡,从而能够观测到油膜厚度h及支反力W的变化。
  我感觉这个涉及到动网格以及UDF,但是不知从何下手,以前做的动网格案例我都知道moving wall的运动方程,因此可以直接通过UDF写入来控制目标的运动,但是这次没有运动方程,只有输入入口的压力,不知这个过程能否在Fluent中实现呢?如果能,该如何做?
请各位朋友提醒一二。
图1是滑靴与柱塞的三维示意图
图2是滑靴、柱塞以及油膜的工作过程简图
图3是想对inlet施加的压力边界条件
图1-a
图1-b
图2
图3
(4)
CFDer
可以根据底面上的平衡受力状态给底面一个加速度,把加速度写入底面边界的运动方程,注意选择好时间步长和加速度的关系,多次迭代达到平衡收敛
2021年3月18日
砥力
韩韩
你这问题不复杂,用滑移网格就能解决,用不到动网格
2021年2月24日
憶森
动网格太麻烦,计算量大,且不容易收敛。推荐你用流固耦合。可以先做个单向耦合。
2021年2月24日
