ansys workbench请教?
浏览:2806 回答:2
这是报错内容。 An internal solution magnitude limit was exceeded . ( Node Number5725 , Body Line Body , DOF UY Please check your Environment forinappropriate load values or insufficient supports . You may select theoffending object and / or geometry via RMB on this warning in theMessages window . Please see the Troubleshooting section of the HelpSystem for more information . 我把冠梁(线体)和周边维护墙做好了接触可以运算出来。 我把内支撑和冠梁做接触,就算不出来了,大家帮忙看看接触错在哪里。
homie
没毛病,仔细检查约束条件。先找到哪个约束有问题,再仔细分析。
2021年2月26日
憶森
如果模型之间的接触连接完好,那么多半是约束不全,可能是半约束。尝试下全约束,比如固定约束,如果约束没问题,模型接触也没问题,那么尝试下减小载荷,看看是不是载荷过大。
2021年2月25日
