这种一般怎样解决呢? 25
浏览:2904 回答:2
这种一般怎样解决呢?的图1
A boundary condition has been specified on node set assembly__pickedset38 but this node set is not active in the model
吊点(RP-1,RP-2,RP-3,RP-4)是直接设置在钢筋桁架上的。U1=U2=U3=0,UR3=0这种一般怎样解决呢?的图2
阿瓦隆号
一般是耦合节点被你约束了,也可以认为是过约束
2021年2月22日
李时珍
你选取的点可能是网格节点,可能进行了重新瓜划分了网格,原来的节点不存在,导致的。
2021年2月20日
