请问direct cyclic分析步的参数设置标准是什么? 60
浏览:3794 回答:4
  1. 我在进行低周疲劳计算的时候,图中这两处参数设置不同,计算结果也不同,而且最大迭代数设置大一点,或者循环增量大小设置小一点的时候,都经常会导致最终卡住,磁盘占满。请问大佬们这几个参数一般该怎么设置合适?
  2. 我需要计算出给定若干循环后的应力应变数据,所以勾选了include low-cycle fatigue analysis,但是没有设置材料损伤准则,请问这样的操作是否合理?
素钗_XFEM
这个参数是你增量步的最大迭代系数,对于容易收敛的情况默认200就行了,对于很难收敛的情况最大设置为1000
2021年3月15日
评论 1 点赞 2
Abaqus_JUN
200那个部分是模型直到收敛或达到允许的最大迭代次数,默认为200。
100,1000定义多少个增量步进行一次损伤外推,在设定的增量步下计算一次能量释放率进行损伤的判断,该值设置小一点似乎更准确,否则进行损伤外推的时候可能目前的单元早就达到开裂的条件却没有开裂。
2024年11月8日
用户_22203
没设损伤准则应该不准吧
2022年12月9日
