abaqus cel方法模拟搅拌摩擦焊,提示变形速度和波速比值超过1? 20
浏览:2411 回答:9
欧拉-拉格朗日耦合方法,开始的插入阶段报错提示变形速度和波速比值超过1,时间增量调到0.0000001,依然报错,并且,感觉模型变化有点奇怪,像是周围的材料被转动的工具吸引过来了?求教解决办法,下图是报错停止时的模型情况。 请大佬指条明路,谢谢!!!!
(5)
yl琉璃
我最近也在做,加个好友交流一下
2021年3月8日
寒江雪_123
总Step time搞长一点。
2021年2月5日
评论 2 点赞
望枫
哦,对了,这是材料属性,应该没有错,mm为单位
2021年2月1日
望枫
还有没有有经验的大佬来指教下,急
2021年2月1日
郑钧 Adam
檢查一下邊界條件是否合理,從訊息看上去是瞬間變形量太大所造成,還有歐拉體的網格可以加密一些試看看,如果歐拉部分網格跟拉格朗日網格密度太接近,會有接觸判斷上的問題。
2021年2月1日
