edem计算时长问题? 10
浏览:3110 回答:1
我从UG导入模型,导进edem里面用的m(米)单位,颗粒53mm,计算时间比较合适,但导入edem模型选择mm(毫米)单位时,颗粒用0.053mm时,为什么计算时间变得很长,翻了好多倍,这是为什么呢?希望得到解答
wangyanmeng08
EDEM仿真计算时间与很多因素有关,比如颗粒的半径、密度、泊松比、剪切模量等,虽然你等比例缩小后颗粒的总数量没变,但是颗粒的半径缩小了1000倍,所以理论上计算速度也会减小1000倍,可参考瑞利波传递理论。
2023年6月16日
