如何用动力学进行齿轮的裂纹扩展仿真? 10
浏览:2297 回答:3
怎么用动力学 我想做的是两个齿轮耦合的裂纹扩展 分析步是显式还是隐式 设置跟静力通用一样吗
USim
两个思路:
1、用Standard-基于XFEM,可以做出比较好的裂纹扩展效果,并且后处理便于提取裂纹面积、可以直接输出SIF;
2、Explicit-基于材料失效,用单元删除表征裂纹扩展,需要非常精细的网格,导致巨大的计算量,此方法应合理使用质量缩放。
2021年2月2日
评论 点赞 7
蓝牙
动力学建议用显式
2021年2月2日
