abaqus模型建立好之后,怎么查看结构单元 确立单元刚度矩阵 的局部坐标系?如何定义和修改? 281
浏览:2610 回答:3
abaqus确定单元刚度矩阵的 单元局部坐标系的如何得到和查看哦?之前试着以指派梁方向的形式 确定,发现不对
蓝牙
笛卡尔坐标系的单元坐标进行等参变换,基于标准的等参坐标系统 乘以雅克比行列式确定单元刚度矩阵,你说的单元局部坐标系 指的是什么
2021年1月26日
评论 1 点赞 3
开学
单元局部坐标系可以查看,在指定方向那里查看,查看的时候选择某个梁单元就可以了。如果没有为每一个梁单元指派指定的坐标系,那么一般都是全局坐标系,这样的话,不同方向的梁的单元刚度矩阵格式不一样。所以要想单元刚度矩阵的格式为理论格式,那么要为每一个单元指派同理论一样的坐标系。指派坐标系的时候需要重新选择轴向和旋转方向。
2021年2月1日
