workbench计算完成后,再次打开计算结果不显示,请问如何解决? 50
浏览:2990 回答:2
ansys workbench 计算完成,保存,再打开之后计算结果就不显示了,但是计算的结果文件还在,请问如何解决
禅茶
打开保存的那个文件。还会弹出来让你另存一下,另存一下就可以了
2021年2月28日
憶森
所有文件夹名称不要用中文;或者重新计算;或者重装软件。
2021年1月29日
