abaqus中是否可以在可以实现在同一节点同时施加位移和加速度? 10
浏览:1918 回答:9
(7)
郑钧 Adam
以Abaqus實體單元為例,其變數是節點上面的位移,而加速度則是位移對時間取二次導數,因此加速度是位移的函數。基於上述原因,不可能同時控制位移與加速度,只能二擇一,否則衝突。
2021年1月22日
评论 点赞 5
xiaow**ee_erTq
不能
2021年1月22日
评论 点赞 2
翟建辉
如果位移和加速度的方向不同是可以的。
2021年1月26日
评论 2 点赞 1
科技虫
不能直接施加吧,只能固定迭代的时间步长,然后根据加速度算好速度,再施加随时间变化的速度吧
2021年2月1日
言峰Kirei
不行+1
2021年1月26日
TechmanLXS
考虑下实际情况可不可能存在,若不可能存在则不能。
2021年1月25日
唐生取经
不能吧
2021年1月24日
