螺栓单剪极限承载力? 200
浏览:1956 回答:2
求用abaqus软件计算螺栓单剪的极限承载力过程
辰巳午未
如果用ab算的话就是最基本的强度分析了,用非线性静强度算就可以。
2021年2月12日
评论 点赞 2
辰巳午未
其实这个问题很难具体的回答出来。但可以推测一下,如果螺栓但受剪的话,那其实基本就是就是螺栓上一个点受到了剪切力,那按照应力的基本计算公式Stress=F/S,点接触的S是无限小的值,所以即使剪力F很小,螺栓也很容易被剪断。也是机械行业常说的螺栓一剪就断。
2021年2月12日
