ABAQUS面-面接触是否适用于壳单元与实体单元之间的接触?
浏览:2716 回答:4
郑钧 Adam
可以的,並無特殊限制,你目前是遇到什麼問題而提出這個疑問?
2021年1月7日
已采纳 评论 1 点赞 2
yunduan082
可以的
2021年3月26日
评论 点赞 1
SnowWave02
壳有两个面,是不是接触设置选错了面
2021年1月8日
评论 点赞 1
