关于ANSYS/LS-DYNA中beam161单元用于碰撞时,出现报错请问大神们该如何解决? 100
浏览:2637 回答:10
我目前在做一个车辆-护栏碰撞的仿真,具体现在在做中型客车与护栏的碰撞,这是我的试算模型
这个几何模型主要是做试算用,做的比较粗糙,利用的beam161单元做的车身骨架,然后在刚性连接主轴构建(我不是汽车专业的,所以几何模型可能做的不太合理),然后进行完相关设置后出现了此类报错
"massless node 5939 on the slave side of surface 1 type 5. This could be lead to a segment with no parent element defined." ,不知道该如何解决,已经困扰我好几天了,希望有知道的大神可以提供一点帮助和建议。
