首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
轴承裂纹仿真的可行性?
浏览:2057
回答:4
采纳:4
轴承次表面裂纹仿真可行吗?从次表面裂纹的生成到裂纹扩展,来判断失效等行为,可行性高嘛?
裂纹
仿真
可行性设计
请问ABAQUS模拟时螺栓直接跑到螺栓孔之外且螺栓孔未变形是什么原因?
Abaqus显式滞回为什么不按照定义的幅值曲线加载呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
已采纳
默认
最新
cliff_shi
可能需要网格尺寸到原子级别
2025年7月1日
已采纳
评论
点赞
cliff_shi
这个方法好
2025年5月28日
已采纳
评论
点赞
cliff_shi
还有其他方法吗?
2025年5月28日
已采纳
评论
点赞
cliff_shi
如果两个圆环 (三维时是空心圆柱) 至少有一个不是刚性体,实际的接触区域应该是一个小面,简化为二维问题时应该是一个线段。因此不能作为点-点接触处理。如果两个圆环都是刚性体,才可以简化为点-点接触。不过,对这种情况,也没有必要创建接触了,使两个刚性圆环有公共节点就可以分析了。 如果两个圆环 (三维时是空心圆柱) 至少有一个不是刚性体,可以分别选择上下各两个相邻的 1/4 圆弧,再选择附着在圆弧上的节点,然后分别删除其中明显不会发生接触的节点 (不删除也可以,只是计算时间会长一些),并分别创建节点的 component。最后使用接触管理器中的接触向导,分别使用两个 component 定义目标面和接触面。
2025年5月28日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
HFSS技术突破与应用场景更新——雷达天线与系统
Ansys中国
免费
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
新能源汽车及智能车辆技术发展趋势及前景
江湖一狼
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
基于abaqus的钢管柱受压屈曲分析
T10
¥100
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
ansys经典半刚性脚手架分析(2)
冷月
¥15
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
