网格大小影响切削力?
浏览:1920 回答:3
请问各位大佬,我用ls-dyna 做岩土切削,同样的条件下,分别使用1.5mm的网格和1mm的网格 得到的切向力有很大差别,1mm的网格得到的切向力比1.5mm网格的要小100多N, 请问一下这是怎么回事呢
ggbon
网格的大小会影响模拟结果,一般来说,网格较小,可能结果越精确,但随之而来的是求解时间的增加。你可以做一个网格收敛性分析来确定采用多大的网格较合适
2021年1月5日
评论 2 点赞
