Isight近似模型的均方根误差是怎么计算的? 120
浏览:2520 回答:4
均方根误差公式(手算)如图所示,但是Isight近似模型的均方根误差是怎么计算的呢?
本人在使用Isight搭建近似模型时,采取交叉验证方式计算误差。当我用一个点做误差分析,模型预测值是129.1605317,真实值127.589,计算均方根误差为1.57153,此时手算和软件显示误差是一致的;
当我用两个点做误差分析,预测值140.543、129.104;分别对应真实值142.14、127.146  此时软件显示均方根误差为0.11917,这就跟手算有很大的出入,所以很纳闷,Isight的均方根误差是怎么计算的呢?
梦溪
看帮助文档
2021年1月2日
评论 2 点赞 1
饭团团123
请问解决问题了吗?
2024年2月19日
