abaqus部件如何实现多段位移? 100
浏览:2356 回答:5
有一个部件,我想让它在第一个分析步先向下运动1mm,在第二个分析步再向下运动0.5mm,应该如何实现。
我现在第一段位移结束后,部件直接回到初始位置,从初始位置向下移,怎么才能让它在上一次分析步结束的位置开始往下移啊。
胡志伟
或者定义一个位移载荷在第一步定义1mm位移,第二步修改为1.5mm,abaqus分析部内的位移都是相对初始位置说的
2020年12月22日
胡志伟
设置幅值曲线,时间依据选总时间,在定义总时间第几秒位移多少就行了
2020年12月22日
郑钧 Adam
這是很基本可以實現的功能,你看一下幅值設定,透過幅值來控制,以達到你要呈現的邊界條件效果。
2020年12月16日
评论 2 点赞
