关于接触应力提取
浏览:2633 回答:1
如题
在用abaqus做密封垫压缩模拟 使用explicit显示算法在密封垫和沟槽之间设置了tie约束模拟实际工程中的粘合作用 但是在tie约束的存在下 接触应力无法提取 所以在这里想请教一下 如何能提取该接触面上的接触应力或者tie约束是否有其他的替代接触
如题
你指的是接触压力Cpress吧,接触应力应该是Cstress,指的还是密封垫的应力。如果想看的是Cpress的话(密封垫面与沟槽面之间的接触压力),可以不设置TIE约束,改成接触对,接触属性使用接触不分离(采用粗糙(Rough),并且取消允许接触后分离勾选),最后的云图上可以选择这个接触对的Cpress,隐藏或透明化密封垫就可以看到了。
