ABAQUS中如何使用多个局部坐标系而不出现问题? 20
浏览:2650 回答:2
我想请教一下,我在做轴承压铆的时候,在abaqus中设置了两个局部坐标系,一个是围绕轴承中心线建立的,另一个是围绕压头中心线建的,在边界条件中设置了围绕轴承中心线局部坐标系的公转和进给,围绕压头中心线局部坐标系的自转,但进行数据检查的时候,出现边界条件用于不同坐标系的提示,这是为啥呀!能解答一下吗?ABAQUS中如何使用多个局部坐标系而不出现问题?的图1
郑钧 Adam
我的理解是,一個節點只能參照一組坐標系統,否則為矛盾,不曉得要依循哪一個系統。 你可以在交界處額外建立點集合node set來施加邊界條件。
2020年12月16日
