重复单元的有限元技术是属于周期性边界范畴吗?
浏览:1618 回答:5
重复单元的有限元技术是属于周期性边界范畴吗?的图1
比如这个图,为减少计算资源,只须分析较短长度的含有螺旋条的管道,对于管道上的螺旋条,认为是这些编号所代表的小条首尾相接。比如对左侧图受拉分析,若是2号条向右移动一段距离后,2号条左端与1号条恰好拼接,1号条的右端与2号条的左端恰好能进行良好的应力应变状态传递。
不知道我理解的对不对,请各位大佬指点迷津。
憶森
不属于。周期性边界不是单元的重复。
2021年2月20日
已采纳 评论 4 点赞
