请问下Isight中是否自带fe-safe组件? 30
浏览:2134 回答:7
请问下 这里的 fe-safe组件是自己开发的,还是isight软件自带的呢?如果是自带的,该如何添加到界面上。
郑钧 Adam
fe-safe_tip1802_099.pdf
附上一篇技術範例給你參考
2020年12月11日
已采纳 评论 2 点赞 2
开学
ABAQUS2018以上安装包带这些模块的,安装一个ABAQUS就行了。
2020年12月4日
评论 1 点赞 2
枕流漱石
是一个单独的软件,用于疲劳分析,安装simulia的时候可以选择安装。
2020年12月6日
评论 1 点赞 1
